Se pueden doblar los manguitos de agua?
Tema en 'Mecánica y restauración' iniciado por The Land Lover, 26 Sep 2011.
  1. The Land Lover
    The Land Lover Miembro activo
    15 Ene 2007
    1.223
    16
    Hola, tengo que doblar un manguito de agua, para que haga una L de unos 100 grados. El tubo creo que tiene un diámetro interior de 16mm aprox.
    Cómo los doblan en las tiendas de recambio cuando se piden a medida?? con una pistola de calor??? Podría forzarlo y punto, pero no quedaría bien, y no quiero colapsar el tubo al estar forzado.
    Alguna idea??? Es el de la izquierda de la imagen
    Adjuntos:
  2. Frank67
    Frank67 Miembro activo
    17 Jun 2008
    4.716
    7
    ¿Y no hay nada que se te adapte aunque sea más largo?. Mira el catálogo de METALCAUCHO porque seguro que te aparece algo parecido. Para el manguito inferior de bomba a radiador en el 1500 hay uno del R-18 que acortándolo va que ni hecho aposta. Una curva tan cerrada en un tubo recto te digo desde ahora que va a ser difícil sin que se doble.
  3. pjlh
    16.889
    4.548
    Al doblarlo se va a estrangular. Haz lo que te dice Frank, o córtalo en dos e inserta un codo.
  4. JordiLR
    JordiLR Miembro
    9 Feb 2009
    160
    Ogassa (Girona)
    Como te dicen si es recto e intentas darle esa curba quedará estrangulado. Hay alguno de Land Rover que tiene una forma y diametros parecidos, si no encuentras nada puedo mirartelo y mandarte la referéncia si te vale.
  5. jmerelo
    jmerelo Miembro bien conocido
    20.409
    3.416
    Hay otro método que yo he usado en alguna ocasión pero para salir de paso hasta localizar algo mas adecuado: coloca un muelle poco tenaz y largo de acero inoxidable del mismo grosor que la luz del tubo justo en el lugar donde se debe hacer la doblez. Hecho esto podrás doblar el tubo sin que se ciegue.
  6. The Land Lover
    15 Ene 2007
    1.223
    16
    ya, pero para eso necesito el muelle....
    Creo que lo mejor será por ahora, buscar un codo de fontanero
    Luego, cuando tenga un rato, como paso de vez en cuando por la torre, me dedicaré a buscar algún coche con ese tubo
    Pensaba que si le metía arena del parque, y con una pistola de aire caliente, se podría doblar
  7. JS
    JS Miembro
    30 Jul 2007
    275
    Hola, en viper-perfomance.co.uk venden tubos con muelle interior, tal vez te puedan servir.
  8. Frank67
    17 Jun 2008
    4.716
    7
    Eso hacíamos para curvar el tubo de PVC en las instalaciones eléctricas. Así pues, y con la idea del codo, puedes curvar un tubo de PVC al ángulo deseado dando calor moderado con una lamparilla, se curva en el suelo con cuidado y se enfría con agua. A este tubo le puedes ensamblar en los extremos los de caucho.
    Me extraña que sea tan difícil encontrar el que necesitas.
  9. Frank67
    17 Jun 2008
    4.716
    7
  10. José Mari
    José Mari Miembro
    3 Sep 2010
    233
    3
    Otra solución
    Otra solución, que yo tengo en mi coche, es que partiendo de un tubo recto lo forres con SPIRALINA, que es lo que usan los electricistas para enfundar y protejer manojos de cables y que lo hay en muchas medidas, y una vez forrado puedes hacer las curvas que quieras sin que el tubo se aplaste y reduzca el paso interior.
    Esta espiral, de plastico, supongo que encualquier taller de electricidad te puedan vender un poco y no es caro.
    Adjunto unas fotos de como queda en mi caso, que a pesar de tener el manguito original sigo manteniendo este porque el de origen pasa muy proximo a la polea del alternador.
    Adjuntos:
