Presentación
Javifinal
27 Jul 2021
Pues bien, carburador cambiado y el resultado (aparte de que hay que carburarlo bien):
En cuanto se calentó el coche empezó de nuevo a dar tirones....
Ya no se que de leches puede ser teniendo un carburador nuevo...
P-Brain
23 Ago 2005
Alicante capital
Si te tironea en caliente, revisa bien el sistema eléctrico (bobina, bujías, cables, platinos y delco). La clave puede estar ahi.
Javifinal
27 Jul 2021
Buenas, eso haré porque es extraño. Lo tengo mejor carburado, el relentí no es tán estable como con el carburador Motorcraft pero va bien. Lo unico los tirones en marchas largas y bajas vueltas.
El mecánico dice que puede ser el filtro de gasolina que está en el depósito que puede estar muy taponado o sucio y al demandarle gasolina no tiene suficiente caudal o algo pero me dacanto más por un problema de chispa como dices porque si fuese problema de alimentación de combustible también lo haría en punto muerto o en primera, supongo...
El filtro de gasolina lo cambié pero el otro no. ¿Es cierto que este modelo tiene un filtro en el depósito/aforador o se está equivocando?
P-Brain
23 Ago 2005
Alicante capital
No, solo lleva el de la bomba, en el depósito no hay filtro. Otra cosa es que tenga suciedad algún manguito o tubo. Pero sigo decantándome mas por problemas eléctricos.
Fidel
Las Rozas de Madrid
Cuánto me extraña que el extremo del tubo que aspira el combustible del depósito no lleve un filtro en forma de malla metálica de luz mínima.
Javifinal
27 Jul 2021
Muchas gracias por vuestros mensajes.
El mecánico me ha dicho que lo más seguro es que sea la bomba de gasolina, que se la va a cambiar y me lo va a carburar con la maquina de CO2 o gases para dejármelo bien ya que tengo ITV en nada y no quiero que me lo echen para atrás por gases.
Como sea de la bomba que cambió el anterior dueño menuda faena todo lo hecho al coche -.-
Me ha dicho una cosa, la cuál también sentí al poner el weber 32 IBF, y es que parece que el coche anda menos, tiene menos fuerza y menos aceleración. Espero que con carburarlo bien se solucione, si no pues en cuanto pase ITV pongo de nuevo el Motorcraft y el Weber lo dejo para recambio.
Pero me extraña ya que en todos sitios dicen que es una actualización/recambio muy recomendado para este coche este Weber...
Quizás sea cosa de cambiar chiclé del nuevo por uno más grande o algo. El la caja del Weber viene otro chiclé pero no se si es de gasolina o aire ni si es más grande o pequeño.
Cuando tenga el coche os comento que tal y espero que todo sea de la bomba si no hay que seguir indagando...
Javifinal
27 Jul 2021
Buenas de nuevo, una pregunta. Me ha dicho el mecanico que puede que ande menos o peor con este carburador Weber porque es de un Escort 1300 y los chicles son para ese.
¿Se le puede poner los chicles del Motorcraft al Weber para que vaya mejor?
