Liquido de Frenos y Embrague
Tema en 'MG/Triumph/Jaguar' iniciado por Herrero, 2 Feb 2014.
  1. Herrero
    Herrero Miembro
    1 Oct 2007
    192
    5
    Hola a todos, como os he contado en ocasiones anteriores tengo un MGB del 1979, y quería rellenar los dos depósitos el de freno y embrague, la verdad es que no se muy bien cual lleva porque en el manual pone DOT 3 y ese la verdad que no encuentro en las tiendas, ¿pasa algo si le relleno con otro DOT 4? y el propietario anterior no sabe con que lo rellenaban.
    Un saludo y muchas gracias
  2. ESPIFAUST
    ESPIFAUST Miembro
    10 Ene 2014
    43
    Alfaro(La Rioja)
    yo creo que se puede rellenar con dot 4 sin problemas, pero si n o sabes cual le han echado antes seria mejor que vacies por completo el circuito para no mezclarlos
  3. LM INFORMAT
    6.356
    689
    No pasa nada.
    Solo tienes que tener cuidado con algunos DOT 5 que no son compatibles.
    Los "minerales" los puedes mezclar sin problemas, pero...
    son higroscópicos y absorben agua, con lo que pierden propiedades, asi que mejor es que lo sustituyas completamente.
    Esta es una operación que todo el mundo descuida, y por el poco coste que tiene es imperdonable no llevar el sistema al 100 %, aunque su uso sea leve.
  4. The Land Lover
    The Land Lover Miembro activo
    15 Ene 2007
    1.223
    16
    efectivamente, cada 2-3 años hay que cambiarlo.
    Los DOT se pueden mezclar, aunque obviamente es recomendable vaciar el circuito, y meter el nuevo.
    El que no se puede mezclar es el DOT 5.1, que es sintético con base silicona. El DOT 5 si que es mineral, y por lo tanto debería de poder mezclarse, pero es raro encontrat en una tienda el DOT 5.
    Yo a los míos les pongo DOT 4 y punto.
    Pensé en poner el de silicona 5.1, pero he leído que el problema que tiene es que no lubrica las juntas como los de base mineral, y las gomas se pasan. Está indicado para sistemas con gomas específícias para el 5.1. Es muy bueno en cuanto a que no absorbe agua, y si cae en la pintura no se la come. Pero justamente porque no absorbe agua también es un problema, ya que la humedad crea gotas de agua en mitad del líquido, y estas pueden oxidar igualmente el interior de las tuberías. En internet hay para leer horas y horas sobre este tema
  5. Fidel
    Fidel Miembro activo
    740
    144
    Las Rozas de Madrid
    DOT 5 es base silicona. No se puede mezclar
    DOT 5.1 es base mineral totalmente compatible con DOT3 y DOT4.
  6. The Land Lover
    15 Ene 2007
    1.223
    16
    Efectivamente, me he liado entre el 5 y el 5.1
  7. Herrero
    Herrero Miembro
    1 Oct 2007
    192
    5
    Muchas Gracias a todos puesto que no se con que han rellenado anteriormente optare por cambiarlo completamente.
    Un saludo y muchas gracias a todos.
