Eje bomba gasolina seat 1500
Juan José
28 Feb 2008
Buenas a todos foreros del Seat 1500. Como siempre que tengo un problema con mi 1400C motor y cambio de 1500 acudo a vosotros porque siempre me habeis dado la solución. Pues bien hace unos días arranqué mi coche y empezó a tirar gasolina por la membrana de la bomba (y eso q se la puse nueva cuando lo restaure pero claro ya han pasado algunos años). Pues bien cuando me dispuse a sacarla después de soltar las dos tuercas q la unen a la carcasa de la distribución se me colo el eje de la bomba en la distribución y menudo lío he montado. Ahora creo q abra q desmontar el radiador, ventilador y la polea del cigüeñal para poder quitar la carcasa y así poder sacarlo. Os pregunto por si sabéis alguna otra forma de quitar la carcasa sin quitar tantas piezas.
Gracias y un saludo.
juancu
No tengo ni idea de la profundidad a la que habrá caído, pero ¿no podrás sacarlo con un imán? y mucha paciencia
¿o una pinza?
Excelente consejo de Juancu, a mí el imán con prolongador me ha ahorrado muchos desmontajes y disgustos. En especial recuerdo una grupilla de fijación de la palanca de cambio de velocidades que en el momento de desmontarla, se cayó al fondo de la caja de cambios por dentro, y el mecánico de mi empresa, tras 10 minutos "de prospección" consiguió sacarla o_Oo_Oo_O
Juan José
28 Feb 2008
Buenas, gracias por los comentarios. Al final tuve que quitarlo todo el incluso el carter porque fue a para allí. Nos veas lo q me ha costado sin foso ni elevador. Ahora he solucionado el problema de la bomba de gasolina pero tengo otro (voy de mal en peor). Después desmontar el carter como pude sin llegar a quitarlo pq para ello hay q sacar el motor o quitar la bomba del aceite y la barra de la Dirección ( menudo diseño de mierda tiene este coche) cambiar la Junta del carter y echarle aceite limpio, lo pongo en marcha y la bomba del aceite no carga, se ha quedado en vacío y no bombea aceite. Me han dicho q hay q llenar el carter de aceite hasta q llegue a los rodetes de la bomba poque esta descargada y no aspira el aceite. Le llevo echados sobre 10 lts de aceite y sigue sin funcionar. Me da miedo echarle más pq si el aceite llega al cigüeñal con el chapoteo del aceite me va reventar todos los retenes y va a empezar a tirar aceite por todos lados. En fin ya veremos lo q pasa pero empiezo a cansarme ya del puto coche.
Me parece bastante extraño lo que comentas, porque si fuese de esa forma, cada vez que quitases el aceite viejo "para cambiarle el aceite y el filtro", tendrías ese problema. Algo hay en la bomba que no funciona adecuadamente, debe aspirar aunque en fondo del cárter no tenga la capacidad nominal completa, que serán 4 ó 5 litros, y lógicamente, con 10 litros debe estar a rebosar.
Juan José
28 Feb 2008
Bueno pues sigue sin coger presión. Voy a quitarle el aceite y el carter a ver si veo algo raro en la aspiración de la bomba. Lo suyo sería poder quitar el carter pero me temo que tendré q quitar la barra de la dirección y aún así no se si saldrá.
Alex Juárez
24 Oct 2015
Navahondilla
¿Porque no antes de levantar el motor, te aseguras que realmente"no coge presión"?
Es extraño que antes si funcionaba y ahora no, habiendo cambiado sólo el eje de la bomba de gasolina. Imagino que al abrir el carter, habrás cambiado el aceite y el filtro ¿qué filtro has puesto?
No sería la primera ni última que "no coge presión de aceite" por no llevar el filtro adecuado....te lo dice uno que tiene un 600 que si no le pones el suyo con el miniagujero, no coge presión. ¿el 1500 tiene también un centrífugo como el 600? pues otra cosa a revisar.
