Chrysler 2 litros
Valdesj
27 Dic 2017
Ver archivo adjunto 88028 Saludos a tod@s, me presento, resido en oviedo, y he adquirido recientemente un chrysler 2 litros,quiero ir restaurandolo poco a poco, aunque el coche esta bastante “entero”, en principio ire limpiando toda la mecanica y carroceria, alguien me puede indicar el aceite de la caja automatica y tipo de bujias? Gracias
Valdesj
27 Dic 2017
Muchas gracias, y me sabrias decir cuantos litros lleva la caja?
Valdesj
27 Dic 2017
Ya puestos cambiaria aceite diferencial, tipo? Cantidad? Gracias por adelantado
pjlh
Tuve hace unos años un 180, pero no recuerdo ni tengo esa información a mano.
El manual de usuario del coche trae toda esa información. Si no lo tienes, te aconsejo que lo compres, y de paso el manual de taller. En Todocoleccion se puede encontrar, de ahí conseguí yo los del mío.
JR
Sevilla
La pinta que tiene es estupenda. Está precioso.
santiagom
12 Oct 2017
El nivel del cambio en ese coche se mira con una varilla que lleva, hay que rellenarlo por ahi, con el motor caliente, a ralenti, el nivel debe estar entre las dos marcas con la palanca en P
KINITO2
Buenos días. Según la Guía de Tasaciones del año 78:
Capacidad de la caja de cambios: 4,6 litros.
Capacidad del convertidor de par: 3,1 litros.
Capacidad del circuito de refrigeración: 0,3 litros.
Capacidad total: 8,0 litros.
Calidad del aceite: Aceite para transmisiones automáticas tipo DEXRON.
Hasta donde yo sé, y lo que he hecho y me han enseñado es a mirar el nivel de aceite con el cambio frío, o en todo caso tan sólo templado. Nunca en caliente.
Capacidad del grupo trasero: 1,4 litros.
Calidad del aceite: SAE 90 EP.
Bujías:
Champion: N7Y
Marchal: GT 34,5 HA
Bosch: W200 T 30
Separación de los electrodos. 0,60 mm.
pjlh
Cada coche automático tiene su manera de ver el nivel. Mi Jaguar (caja Borg Warner de 3 velocidades) lleva dos escalas en la varilla, una para frío y otra para caliente. Se considera caja caliente la que ha circulado al menos 25 kms, según manual. Y se mide con el motor a ralentí con la palanca en P.
