Aceite MG B
Tema en 'MG/Triumph/Jaguar' iniciado por ESPIFAUST, 22 Nov 2014.
  1. ESPIFAUST
    ESPIFAUST Miembro
    10 Ene 2014
    43
    Alfaro(La Rioja)
    Hola, he visto en el manual de mi MG B(1977,1800cc 4velocidades+Overdrive) que la caja de cambios lleva el mismo aceite que el motor, y se me hace un poco raro, y a ver si alguien me saca de dudas, cual soleis utilizar en vuestros B?
  2. Fidel
    Fidel Miembro activo
    740
    144
    Las Rozas de Madrid
    Pues que no te extrañe, porque es así. Ten en cuenta que la viscosidad SAE de los aceites de cambio no es la misma que la de motor. De hecho un SAE 50 de motor es muy similar en viscosidad a un 90 de cambio. Además en los cambios con sincros de bronce, como es tu caso, no se puede usar aceites EP o GL5 porque los aditivos atacan los metales amarillos. Es decir que no se te ocurra usar un aceite de cambio con características Extrema Presión o GL5, solo indicados en grupos cónicos. Todo lo más GL4, bastante difícil de encontrar. Por eso, lo mejor un 20W-50 de motor. Y tranquilo.
  3. LM INFORMAT
    6.356
    689
    Hombre, por fin un post por está zona.
    Por lo que veo llevas overdrive. Esa es la razón de la recomendación de la casa. Hazle caso.
  4. ESPIFAUST
    ESPIFAUST Miembro
    10 Ene 2014
    43
    Alfaro(La Rioja)
    Pues si, lleva overdrive, y suponia que este tendria algo que ver en esto, muchas gracias a los dos por aclararmelo por que la verdad que nunca me habia tocado y me quede alucinado cuando vi esa recomendacion.
    MIL GRACIAS!!
  5. Fidel
    740
    144
    Las Rozas de Madrid
    Si el motivo es el overdrive, los que no lo llevan ¿necesitan otro aceite?. ¿Son las cajas diferentes?.
  6. ESPIFAUST
    ESPIFAUST Miembro
    10 Ene 2014
    43
    Alfaro(La Rioja)
    Segun mi manual llevan el mismo, donde pone los aceites recomendados no hay ninguna diferenciacion entre los que llevan y los que no, si que recomienda otro para los automaticos.
  7. Fidel
    740
    144
    Las Rozas de Madrid
    Entonces el overdrive no tiene nada que ver con el aceite recomendado.
  8. Cochebonito
    Cochebonito Miembro
    19 Ene 2006
    233
    7
    En el manual de mi MGA también viene lo mismo
    Sl2
  9. The Land Lover
    The Land Lover Miembro activo
    15 Ene 2007
    1.223
    16
    mi austin healey sprite mk3 también lleva aceite de motor 20w50 en el cambio. Un mecánico le puso valvulina, y le dije que ya podía ir quitándolo y poniendo aceite de motor....
