Didac S
Hola gente.
A ver si me podéis echar un cable con el rompecabezas que es esta avería que me impide disfrutar de mi automóvil
Coche: Simca 1200 GLS ( 1294cc monocuerpo, alta compresión -encendido por platinos y delco-)
Antecedentes: De hace un tiempo, el coche venía trabajando bastante más caliente de lo que es habitual en él, pero sin llegar a calentones. El pivote del alternador tiene juego, con lo quee s imposible tensar bien la correa. Hace años que enciende luz de carga al ralentí con luces puestas, ó al pìsar freno, ó poner un cassete y el ventilador a la vez... etc; en frío la correa chirría al acelerar
El problema: Viaje de Vilafranca a Esplugues (50 km), por autopista, en julio, con mucho calor; crucero de 120 por hora. A 2/3 de viaje, el coche comienza a calentarse, por lo que enciendo la calefacción,e intento conducir de la manera que sé favorece la refrigeración, en lo posible al estar encarando la entrada a Barcelona. El último par de km, con la aguja rozando la marca roja. Tras hacer las gestiones que debía hacer, inspecciono el coche, veo ha tirado agua, por lo que relleno; no hay residuos en la misma, el nivel de aceite está bien, y no hay mayonesa por ninguna parte. El viaje de vuelta, lo inicio atravesando cascos urbanos, con la idea de volver vía N340. Paro a los pocos Km en un hipermercado a comprar agua destilada, y me veo obligado a añadir al radiador una poca. De ahí cojo la autovía (B24) que, de aquí a varios milenios, substituirá la N340; al llegar a su fin y tomar la salida hacia Vallirana, en cuesta y con su permanente atasco, veo salir agua escupida por el capó, mientras la aguja del cuadro marca algo más de 3/4; paro en la gasolinera tras la rotonda, en el límite entre Cervelló y Vallirana, allí donde se retoma el camino Real, la vieja N340. El tapón del vaso deja salir agua a borbotones, y la contenida en él está hirviendo. Grúa al canto, y para casa. El mecánico examina, y decide que lo primero es cambiar tapó y comprobar termostato; ponemos un tapón que tenía yo en casa, y vemos el vaso se llena y rebosa, justo tras llegar a los 90ª. Compruebo termostato en casa y, si bien es de 82ªC en vez de 78ª C, funciona de maravilla, abriendo a 82ª C y cerrando cuando se enfría. Comprueban estanqueidad de culata enchufando aire a presión por los orificios de las válvulas, en frío: no se observan burbujas ni en vaso ni en radiador, por lo que dicen la culata está estanca. Se instala tapón nuevo, y parece que la cosa ahora funciona. A pesar de ello, yo insisto que, el aire de las burbujas ha de salir de algún lado, y que no puede ser vapor, pues el problema lo hemos visto aparecer con el líquido por debajo de 100ºC. A remarcar que no se ha hallado fuga de agua alguna, ni de radiadores, ni manguitos, ni junta de bomba... nada más que un par de marcas de rezume, y viejas. El mecánico, además, sacó bujías y dijo estaban de color normal.
Hago a los pocos días un vieja a Barcelona, ya siendo 15 de agosto. El coche, cómo desde hace unos años, va más caliente que lo que debería, igual que lo hacía antes de que la avería se presentase. A la vuelta, ya de noche y siendo esta más fresquita de lo habitual para las fechas, observo en un semáforo que sale vapor del capó, pese a estar la aguja a la mitad. Paro, y veo que el tubo del vaso de expansión suelta a gran presión una mezcla de refrigerante y burbujas. Dejo enfriar el coche, relleno agua, pues el nivel ha bajado (de la manera correcta para este coche, primero vaso entre min y max, y luego al radiador, que es donde de veras se rellena, encendiendo luego el motor para que circule el agua y se purgue el aire del circuito). Enciendo motor, dejo coja temperatura de trabajo, y veo repite la expulsión de espuma. Me resigno y vuelvo a casa por la nacional. El mecánico no se quiere mojar, y dice que, tras vacaciones, se lo lleve y abrirán, no ocurriéndosele ninguna otra manera de diagnosticar, y que probablemente es junta de culata ó culata agrietada. Le pido presupuesto, dice que 1000 €, y me quedo de piedra; le hago notar que, en este coche, levantar culata no es tan complicado cómo en uno moderno, y me parece que el precio dado es demasiado elevado; el mecánico dice que no quiere arriesgarse dándome un precio a la baja, que siempre salen proiblemas, y bla bla; le pido me dé un precio saliendo todo bien, y dice 800 €, que me siguen sabiendo a mucho, aunque me lo callo. Entre que cierran por vacaciones, que no tengo yo ni 800 ni 1000 laureles para gastar por estar en el paro yo y mi mujer (es profesora de inglés, y en verano no suele tener contratos), y que a fin de cuentas, el coche anda, me lo llevo a casa, para al menos poder ir a hacer recados por aquí cerca.
Para mirar si es un poro en culata ó junta, que sólo se abra lo suficiente en caliente (por dilatación del material), compro un cacharrete de estos: https://i.ebayimg.com/images/g/czsAAOSwImRYi7-F/s-l500.png La primera prueba da positivo total... hasta que noto que el refrigerante ha pasado del filtro, desplazando el reactrivo, y dándome falso positivo al ser verde. El inventito está diseñado para colocarse en la boca de un vaso de expansión moderno, y no en la del radiador cómo tengo que hacer yo. Haciendo la prueba inyectándo aire tomado de dentro del radiador, parece da positivo, así cómo la prueba en boca de radiador, con motor templado, y cuidando no suba refrigerante.
Preguntando en una rectificadora local, sucursal de una barcelonesa de fama, me han dicho que, si les llevo la culata yo, la acaban de desmontar, limpiar, comprobar, planificar y montar -tren de balancines y válcules-, por 280 €
He seguido usando el coche, en trayectos cortos. No se calienta, pero gasta agua. A veces, al encenderlo, escupe agua por el escape, más que la justificable por la humedda ambiente en la calle durante el último uso (duerme en garaje, y no hay sensación de humedad en el mismo, pese a lo que ha llovido este otoño). En uso, venía burbujeando lentamente por el tubito del vaso, manguitos no presurizados, y los superiores notándose vacíos, sin agua dentro. Luego, al irlo a usar, vaso de expansión con nivel bajo, manguitos superiores y parte alta del radiador vacíos. A todo esto, me he enfadado con el mecánico, por dejarme de pie esperando bastante más de media hora, sin atenderme... mientras sí atendió un amigo que vino a preguntarle algo sobre una carrera de mtb; si no podía atenderme, no le habría costado nada parar 30" para decirme que ahora no podía atenderme, y que volviese al cabo de x minutos, ó al día siguiente ... pero no, viéndome desde el principio, pasa de mí cómo de la mierda; evidentemente, me acabé marchando cabreado. Cómo en el pasado, que es menos de un año, me ha fallado una reparación (un rodamiento de rueda que duró menos de 30 km), y ha puesto excusas para no haber hecho ninguno de los trabajos accesorios - pero importantes- que le he encargado, cómo ajustar carburador - "tengo el analizador de gases roto"- , ó taqués -"ya estan bien, seguro"- y otros por el estilo, he decidido que su falta de buena atención tal tarde constituye la gota que colma el vaso, y he de buscarme otra mecánico. El recomendado por el foro, pero, no tiene un hueco libre hasta mediados de diciembre.
La última vez que fuí a usar el coche, lo encontré con el vaso de expansión vacío; intenté abrir el tapón del radiador, y tuve que volver a cerrar, pues sin abrirlo del todo escupía líquido a presión. ABriendo el tapón del botellón de expansión, pero, hizo ruido de succionar aire. ¿Qué renarices puede provocar sobrepresión en el radiador, y depresión en el vaso de expansión, en frío? Al encender, buena escupida de agua por el escape (si bien es cierto que el uso anterior fué con lluvia).
Tengo la idea de reparar yo mismo, pero los últimos síntomas me dejan algo descolocado. Ahora parece traga agua, en marcha apenas saca alguna burbujita por el vaso de expansión, los manguitos de arriba se llenan de gas enseguida, y no aprecio vapor saliendo del tubo de escape. La varilla sale con aceite con su suciedad normal por uso, sina preciarse contaminaciones de otros líquidos, los balanciens están limpios, y tampoco se observa mayonesa en el tapón de aceite, más allá de la típica manchuita por humedad ambiente -el coche lleva decompresor al aire, que ninguna ITV ha marcado cómo defecto-. Por último, parece que ha empezado a perder un poco por el manguito que va al colector de adminsión.
Mi plan es empezar por cambiar la manguera que va del radiador al bote de expansión, probar y ver los síntomas entonces, y si acaso, antes de levantar culata, desmontar colector de admisión y revisarlo.
¿Ideas y sugerencias, por favor? Muchos síntomas apuntan a junta de culata yéndose al pairo, ó poro/grieta en culata, pero... ¿no debería dejar los manguitos duros, inflados cuál balón de fútbol?
Saludos, y gracias de antemano por haber leído el tocho hasta aquí
